Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DEM-410CX
DEM-410CX D-Link DEM-410CX
D-Link DEM-X70CX-1471
D-Link DGS-3000-52L
DGS-3000-52L D-Link DGS-3000-52L
D-Link DES-1008D/RV
D-Link DES-3026_RFB
D-Link DGS-3620-28SC
D-Link DES-6510
DES-6510 D-Link DES-6510
D-Link DIS-100E-8W
D-Link DES-3226S
DES-3226S D-Link DES-3226S
D-Link DGS-1026X
DGS-1026X D-Link DGS-1026X
D-Link DGS-1008P/D
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
